za wczoraj...
[O2] drgania ,szarpnięcia , silnika 2,0 tdi ,BKD
Witam wszystkich serdecznie .
Mam problem z delikatnymi drganiami silnika 2,0 tdi ,ozbaczony jako BKD 140 KM, bez żadnych modyfikacji . Czy jest może ktoś w stanie pomóc mi z rozwiązaniem tego problemu .Mieszkam w Gdyni może polecicie kogoś kto jest w stanie poradzić sonie z tym problemem .
pozdrawiamsmur
TEN użytkownik z forum z pewnością pomoże.DigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
www.chiptuning.katowice.pl
cześc
octavia 2,0 TDI, z 2007 roku . 150000 km przebiegu ,silnik BKD .
Podczas jazdy jest jak się przyśpiesza nie wyczywalne . Jazda ze stałą prętkością już są wyczywalne delikatne szarpnięcia . Jak auto się zatrzyma silnik pracuje na wolnych obrotach co jakieś 2 sekundy jest delikatne szarpnięcie wyczuwalne w kabinie . Byłem na kompie u znajomego pokazał błąd czujnika położenia wału . Wykasowaliśmy było o niego lepiej , ale pomimo tego dało się jednak coś wyczuć . Pojechaliśmy na obwodnicę z podłączonym komputerem wszystko w porządku ,zatrzymaliśmy się i podczas ruszania znowu poiawił się błąd czujnika położenia wału i szarpnięcia . Mówi że trzeba wymienić czujnik -czy to możliwe żeby taki objaw dawał , bo niektórzy mówią że ten czujnik to albo działa i jest ok albo nie i auto nie odpala .smur
W przypadku braku sygnału z czujnika wału silnik dalej będzie pracował na sygnale z czujnika wałka rozrządu.
Niekoniecznie czujnik jest uszkodzony, może instalacja gdzieś nie kontaktuje.
Zdarza się również, że czujnik zaczyna przerywać po mocnym nagrzaniu silnia, a jak ostygnie jest wszystko OK, mierzymy wyciągnięty z auta i ma prawidłową rezystancję.
Częsty przypadek w renówkach.DigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
Byłem własnie w serwisie skody , powiedzieli że komputer pokazuje błąd czujnik położenia wału, ale też że nie koniecznie musi być do wymiany .Mechanik wspominał coś o tym że wiązka może być przetarta ,ale trzeba auto im zostawić żeby sprawdzili . Może znacie kogoś w Gdyni kto jest w stanie to dokładniej określić ,bo do tej pory to tylko mówią ile kasy mam zostawić na początek ,a taki czujnik to chyba można sprawdzić bez wyjmowania go z auta ? pozdrawiam.smur
smur8484, podjedz do kolego Roberta z TUNEUP i zrób przy okazji program, drgania ustapią :wink:superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
piramida--czy ten Roberta z TUNEUP to jest może jakaś frma ,może masz jaiś kontakt do gościa z miłą chęcią podjadę .
abstinent-- na samym początku jak tylko pojawiły się szrpniecia też pomyślałem o rozrządzie ponieważ 30 tysi temu był wymieniany w ASO i pomyslalem że tam może być coś nie tak ,ale po rozrbraniu i sprawdzeniu okazalo się że jest ok tylko napinacz coś nie tak był podono ustawiony .
[ Dodano: Sro 08 Lut, 12 22:44 ]
z rana jak odpali to troche nie równo pracuje ale tylko przez kilka sekund , jakiś czas temu kilka razy zdarzyło się że na ciepłym trochę musiałem pokręcić żeby zaskoczył ale teraz na ciepłym jest ok .smur
Kilka postów powyżej podałem namiar, nie czytałeś?Zamieszczone przez smur8484czy ten Roberta z TUNEUP to jest może jakaś frma ,może masz jaiś kontakt do gościa z miłą chęcią podjadę
kliknij -> TUNEUP lub bezpośrednio www.tune-up.plDigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
Mam identyczne objawybyłem na kompie i żadnych błędów nie było. Zastanawia mnie tylko fakt obrotów silnika komp pokazuje 820. Czy te obroty nie są za małe? Dodam że gdy przytrzymam pedał gazu i obroty wzrosną w granicy 860-900 zanika wtedy szarpanie silnika.Jak auto się zatrzyma silnik pracuje na wolnych obrotach co jakieś 2 sekundy jest delikatne szarpnięcie wyczuwalne w kabinie
ale obrotomierz stoi w miejscu ?Zamieszczone przez piotr95Mam identyczne objawy
Cytat:
Jak auto się zatrzyma silnik pracuje na wolnych obrotach co jakieś 2 sekundy jest delikatne szarpnięcie wyczuwalne w kabinieO2 2.0 TDI DSG ELEGANCE KOMBI. Chip Masters Tuning .
GVI 1.4TSI
LANCIA YPSILON 1.2 MPI
piotr95, no ile wskazuje u mnie to nie wiem .. , a do poniedziałku nie będę jeździł . natomiast te szarpnięcia to się zdarzają u wielu użytkowników bkd . ja miałem je w nówce , jak dobrze pamiętam wgrywali mi nowy soft i yło ok. ale na przykład miałem je z 2misiące temu raz , a potem zniknęły.
właśnie mówili że ktoś w gdyni wygrał prawie 34 bańki w lotto.. masakra.. .
nie chciał bym...O2 2.0 TDI DSG ELEGANCE KOMBI. Chip Masters Tuning .
GVI 1.4TSI
Witam,Mam ten sam problem.Na rozgrzanym silniku (BKD)auto wręcz szarpie na jałowym nieregularnie. Byłem w serwisie nie wykryli błędów i uznali ,że to dwumas. Wymieniłem cały komplet za 2500 i nadal jest to samo. Liczę ,że ktoś na forum poleci jakiegoś speca od tych silników w okolicy Gniezna-Poznania bo na gamoni w ASO nie ma co liczyć.
